| Ваш IP: 54.161.70.252 | Online(26) - гости: 17, боты: 9 | Загрузка сервера: 1.42 ::::::::::::
Инженерная графика. Разработка чертежей сварных конструкций. Учебник
Королев Юрий Иванович, Устюжанина Светлана Юрьевна
В книге дается обзор основных неразъемных соединений с акцентом на правила разработки сборочных чертежей изделий, в которых используются соединения сваркой, и в авторской обработке предлагаются оригинальные фрагменты реальных конструкций машиностроительного и строительного производства в качестве практических заданий для конструкторской разработки сборочных чертежей по схеме и краткому описанию изделия. Предлагаемые задания сопровождаются организационно-методическим материалом и примерами выполнения работы. Задания могут выполняться в ручном режиме и с использованием компьютерной графики, а также могут быть начальным материалом для создания собственной базы данных.
Издательство: Питер 2016
978-5-496-01913-2
Цена: 532 руб.
Наличие: На складе
  • КАК ПРОИСХОДИТ РАДИОПЕРЕДАЧА И РАДИОПРИЁМ. АМПЛИТУДНАЯ И ЧАСТОТНАЯ МОДУЛЯЦИЯ
    Что такое амплитудная модуляция. Что такое частотная модуляция. Как происходит радиопередача. Как происходит радиоприём.Подробнее...
  • Схема Дарлингтона
    Схема Дарлингтона
    Обозначение составного транзистора, выполненного из двух отдельных транзисторов, соединенных по схеме Дарлингтона, указано на рисунке №1. Первый из упомянутых транзисторов включен по схеме эмиттерного повторителя, сигнал с эмиттера первого транзистора поступает на базу второго транзистора. Достоинством этой схемы является исключительно высокий коэффициент усиления. Общий коэффициент усиления по току р для …Подробнее...
  • Автомат уличного освещения(2)
    Предложное уст-во служит для включения уличного освещения с наступлением темноты и соответственно выключение освещения на рассвете. При установке в осветительный прибор необходимо чтобы в фоторезистор автомата не попадал свет от лампы. Порог срабатывания уст-ва устанавливается подбором R2 (300кОм…3000кОм). Литература — Радиоконструктор 1999-02 Автор: Каравкин В.Подробнее...
  • Простой импульсный генератор
    Генератор импульсов показанный на рисунке состоит всего из двух микросхем и одного транзистора, частота генератора разделена на 6 диапазонов и может меняться в пределах от 1 Гц до 100 кГц. Помимо всего генератор импульсов имеет независимую регулировку частоты следования и скважности, которые настраиваются резисторами R5 и R1 соответственно. Генератор выполнен …Подробнее...
  • Электронный балласт для питания энергосберегающих ламп на FAN7710
    Электронный балласт предназначен для питания энергосберегающих ламп (люминесцентная лампа) и представляет собой высоковольтный импульсный источник питания. Номинальная мощность лампы при питании от электронного балласта не должна превышать 20 Вт. Электронный балласт состоит из выпрямителя на диодах VD1-VD4, импульсного генератора на ИМС FAN7710 и дросселя L1. Так как ИМС FAN7710 представляет собой двухтактный ключ …Подробнее...
