| Ваш IP: 23.22.58.239 | Online(11) - гости: 6, боты: 5 | Загрузка сервера: 2.89 ::::::::::::
Электромагнитная совместимость автотранспортных средств
Кечиев Леонид Николаевич, Николаев Павел Александрович
В основе книги лежит всестороннее рассмотрение проблемы ЭМС автотранспортных средств. С системных позиций излагаются вопросы их помехоустойчивости и помехоэмиссии. Дается обзор основных методов испытаний автомобильного транспорта. Приведены параметры ЭМС бортового электрооборудования. Подробно рассматриваются методы и средства многоуровневого обеспечения ЭМС. Уделено внимание не только автотранспортным средствам с углеводородными двигателями, но и с альтернативными силовыми агрегатами. В книге делается акцент на проблемы устойчивости электрооборудования к электромагнитным воздействиям. Материал затрагивает вопросы ЭМС не только гражданского автомобильного транспорта, но и специального назначения. Приводятся различные варианты обеспечения параметрам ЭМС автотранспортных средств. Книга будет полезна техническим специалистам, занятым в образовательных, исследовательских, производственных и других сферах автомобильной индустрии. Издание можно рекомендовать в качестве учебного пособия бакалаврам, магистрам и аспирантам соответствующих направлений.
Издательство: Грифон 2015
978-5-98862-262-8
Цена: 1442 руб.
Наличие: На складе
  • УМЗЧ 300Вт
    УМЗЧ 300Вт
    Представленная схема усилителя мощности звуковой частоты развивает мощность на нагрузке 8 Ом 200Вт и 300Вт на нагрузке 4 Ом. Усилитель питается от 2-х полярного источника питания +/-80В. Как видно из схемы положительная полу волна входного сигнала через R4  поступает на дифференциальный усилитель на 2-х транзисторах VT1 VT2 2SC1775, при этом …Подробнее...
  • 2,1 — Dual усилитель мощности на TDA7240 и TDA1517
    Основная проблема с конструкцией усилителя с общим буфером , является то, что сигналы левого и правого каналов, рано или поздно суммируются. В результате простого сложения, разделение между каналами сводится к минимуму и нарушается сама идея stereofonii. Наиболее эффективным методом суммирования известный сегодня — сигнал активной smesitelyami — фильтры с высоким …Подробнее...
  • Регулируемый источник питания 0-60В на LM317T и LM337T
    Источник питания имеет выходное напряжение от 0 до +/-30В. Максимальный выходной ток 1,5А. В источнике питания в качестве регуляторов использованы микросхемы LM317T и LM337T для положительного и отрицательного напряжения. Микросхемы снабжены защитой от перегрузки и перенапряжения. Схема полностью защищена от короткого замыкания выхода источника питания. Преимущество данной схемы при применении …Подробнее...
  • LM1578A, LM2578A, LM3578A — импульсные стабилизаторы напряжения
    LM1578A, LM2578A, LM3578A — могут служить импульсным понижающим стабилизатором, импульсным повышающим стабилизатором, инверсным стабилизатором. Основные характеристики: Инверсные и не инверсные входы для обратной связи Опорное напряжение на входах 1.0 В Напряжение питания от 2 В до 40 В Выходной ток до 750 мА (без транзистора) Ограничение тока и тепловая защита КПД до 90% …Подробнее...
  • Мощность аудио усилитель на основе STK400xx
    Аудио усилитель на основе микросхемы серии STK400xx. Эта микросхема даст вам очень хорошее качество звука, эта микросхема STK40xx имеет малую стоимость. Вы легко получите хорошую выходную мощность используя данную микросхему при минимуме внешних элементов. Сборка усилителя на данной микросхеме не требует особых знаний и опыта, только обратите внимание на контакты …Подробнее...
