| Ваш IP: 54.91.48.104 | Online(34) - гости: 28, боты: 6 | Загрузка сервера: 1.5 ::::::::::::
Основы моделирования энергетических объектов
Пащенко Федор Федорович, Пикина Галина Алексеевна
Работа содержит экспериментальные и аналитические методы построения моделей технологических объектов управления. В ней систематизирован материал множества литературных источников и результатов исследований, выполненных авторами. В первом разделе рассматриваются эмпирические методы с примерами идентификации реальных промышленных объектов; значительное внимание уделено проблемам оценки точности и планирования экспериментов. Второй раздел посвящен созданию аналитических моделей различной степени приближения и сравнительному анализу их характеристик. Представленные расчеты выполнены на примерах реального оборудования тепловых и атомных электростанций. Книга ориентирована на инженеров и научных работников, занимающихся построением математических моделей. Она также будет полезна студентам старших курсов и аспирантам технических университетов.
Издательство: Физматлит 2011
978-5-9221-1367-0
Цена: 1326 руб.
Наличие: На складе (ограниченное количество)
  • TDA7360 — стереоусилитель 2*11Вт + мостовое включение
    Усилитель на базе TDA7360  относится к классу АВ, предназначен для использования в автомобильных усилителях и радиоприемниках. Усилитель имеет защиту от перенапряжения, тепловую, защиту от статического электричества, защиту от КЗ выходов на шину питания и между собой и на корпус (общую шину питания). Усилитель может переводится в режим МОНО простой установкой …Подробнее...
  • Генератор синусоидальных колебаний
    Транзистор VT1 необходимо закрепить на теплоотводе с площадью охлаждающей поверхности не менее 50 с м² . Конденсаторы С1-С8 частотозадающей цепи желательно взять с возможно меньшим (во всяком случае нормированным) ТКЕ и подобрать попарно (С1 и С2, С3 и С4 и т.д.) с погрешностью не более ± 2%. Это обеспечит требуемое …Подробнее...
  • Простой частотомер
    Если нет необходимости в точном измерении частоты, можно применить частотомер-индикатор для простого визиального определения частоты. Частотомер измеряет частоту в диапазоне 1…10кГц с дискретностью 1кГц или в диапазоне 10…100кГц с дискретностью 10кГц. Выбор диапазона осуществляется с помощью переключателя S1. На ОУ(TL072N) выполнен релаксационный генератор, частота которого исходит из формулы f=0.689/(R3*C1 или …Подробнее...
  • Устройство защиты и задержки включения громкоговорителей
    Характеристики: Время задержки 3с напряжение срабатывания 6,8В Напряжение питания +/-15В Ток потребления 70мА Большинство громкоговорителей обладают низким сопротивлением от 2 до 4 и более Ом. Поэтому применяя мощные УМЗЧ появляется риск появления постоянного напряжения на выходе усилителя, и достаточно совсем немного времени чтобы перегорела звуковая катушка громкоговорителя, в случае неисправности …Подробнее...
  • Цифровое реле времени
    Действие цифрового реле времени (первый вариант), схема которого приведена на рис. , основано на заполнении двоичного счетчика импульсами, следующими с периодом 1 с или 1 мин. После того как на вход счетчика поступает определенное число импульсов, появляется сигнал на выходе узла совпадения и срабатывает исполнительное реле. Прибор имеет два поддиапазона …Подробнее...
