| Ваш IP: 54.81.102.236 | Online(31) - гости: 23, боты: 8 | Загрузка сервера: 3.59 ::::::::::::
Делаем сенсоры. Проекты сенсорных устройств на базе Arduino и Raspberry Pi
Карвинен Теро, Карвинен Киммо, Валтокари Вилле
Датчики расширяют возможности по взаимодействию микроконтроллерных платформ с внешним миром, открывая новые горизонты в разработке принципиально новых устройств. Детальный анализ среды и обработка полученных данных позволяют микроконтроллерной системе принимать эффективные решения и выполнять требуемые действия. Укомплектовав свои устройства недорогими компьютерными платформами, такими как Arduino и Raspberry Pi, вы сможете запрограммировать их поведение согласно изменению характеристик окружающей среды. Благодаря этой книге вы научитесь конструировать приборы, способные самым детальным образом определять внешнее воздействие, будь то инфракрасное излучение, отравляющие вещества или изменение освещения. Данная книга рекомендуется разработчикам программных решений для Arduino и Raspberry Pi. В ней описаны примеры проектов, в которых активно используются самые разные устройства и электронные компоненты — RGB-светодиоды, электронная бумага, серводвигатели, игровые контроллеры и т.п. Должное внимание уделено программной и электротехнической частям, а также созданию надежных и функциональных корпусов для готовых устройств. Вы ознакомитесь с принципами управления датчиками прикосновения, света, температуры и влажности, газовыми анализаторами, гироскопами и акселерометрами. В каждой главе дается описание нескольких экспериментальных проектов, а также способов их эффективной реализации в результате совместного применения различных технологий. В данной книге детально рассмотрены принципы создания следующих прототипов: персональный анализатор дыхания на базе Arduino и датчика алкоголя (алкотестер); система отправки почтового извещения о пожаре, основанная на платформе Raspberry Pi и датчике дыма; магический звонок, который срабатывает при приближении к нему руки и включается с помощью серводвигателя; видеоигра в настольный теннис, написанная на Python с использованием библиотеки pyGame; цветовой купол, в котором оттенок RGB-светодиода плавно изменяется в зависимости от данных, поступающих с датчика цвета; графический эквалайзер, позволяющий анализировать частотные характеристики считываемого микрофоном звука и выводящий их на экран через HDMI-порт. Книга поможет вам изучить физические принципы функционирования датчиков, а также научит конструировать сложные устройства, в которых управление основывается на данных, собранных и переданных датчиками самых разных типов. Теро Карвинен изучал Linux и встроенные микроконтроллерные системы в Университете прикладных наук Haaga-Helia (Хаага-Хелия), где он сейчас занимается разработкой образовательных программ и учебных курсов по беспроводным технологиям. До этого ему посчастливилось поработать на должности руководителя небольшого рекламного агентства. К его научным достижениям также можно приобщить диплом магистра экономических наук. Киммо Карвинен в настоящее время занимает должность генерального директора ведущей финской компании, специализирующейся на производстве систем автоматической обработки аудио- и видеоинформации. До этого он занимался решением логистических задач в строительной компании, специализирующейся на возведении умных домов, руководил отделом по налаживанию деловых связей, а также был креативным директором рекламного агентства. Карвинен имеет степень магистра искусств и в настоящее время готовится к получению степени доктора наук в Хельсинском технологическом университете. Вилле Валтокари является ведущим программистом в компании, занимающейся производством всевозможных систем автоматизации. До этого он успешно разрабатывал и создавал программные решения для передовых систем обработки аудио- и видеоинформации. В его послужном списке многочисленные проекты по разработке и производству видеоигр, созданию робототехнических устройств и исследованию технических возможностей всевозможного оборудования.
Издательство: Вильямс 2015
978-5-8459-1954-0
Цена: 2043 руб.
Наличие: На складе
  • Недорогой узкополосный FM-приемник на 68…88МГц
    На рисунке показана схема простого приемника FM-диапазона, настройка на станцию осуществляется потенциометром Р2. Полевой транзистор Т1 обеспечивает усиление входного радиосигнала на 18дБ, запитывая входную цепь TDA7000 через разделительный конденсатор С5. Ряд конденсаторов вокруг микросхемы предназначен для формирования полосы пропускания около 70 кГц. Перестраиваемый генератор строится на базе варикапа D1. Напряжение …Подробнее...
  • Двухканальный УМЗЧ на LM2896
    На ИМС LM2896 можно сделать простой двухканальный усилитель мощности звуковой частоты. Напряжение питания усилителя может находится в пределах от 3 до 15В. При напряжении питания 12В выходная мощность усилителя составит 2,5 Вт на канал при 8-и омной нагрузке . КНИ на частоте 1 кГц и выходной мощности 1Вт не превышает 0,14%. …Подробнее...
  • Зарядное уст-во на солнечных элементах
    Зарядное уст-во работает от солнечной панели с выходным напряжением 18…24В мощностью 5…10Вт, ток зарядки аккумулятора 200…300мА. В схеме используется регулятор LM317, чтобы установить выходное напряжение около 16 вольт. Переменный резистор VR1 контролирует выходное напряжение. Выходной ток контролируется изменением сопротивления R1. Ток зарядки зависит от сопротивления R1 и R3 и находится …Подробнее...
  • Простой сенсорный дверной звонок
    Сенсорный звонок, схема которого изображена на рисунке, предназначен для подачи звукового сигнала в момент прикосновения к сенсорному контакту, которым может служить любой токопроводящий предмет, электрически изолированный от «земли». Устройство питается от сети, в ждущем режиме оно тока не потребляет. Его можно применить для подачи звукового сигнала при входе в квартиру …Подробнее...
  • ДУГОВЫЕ РТУТНЫЕ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЕ ЛАМПЫ ВЫCOKOГO ДАВЛЕНИЯ ДРЛ
    Для освещения улиц, цехов промышленных предприятий и других объектов, не требующих высокого качества цветопередачи, применяются ртутные лампы высокого давления типа ДРЛ. В отличие от люминесцентных ламп, где давление паров ртути составляло доли миллиметров ртутного столба, в ртутных лампах ДРЛ используется газовый разряд в парах ртути при давлениях, намного превышающих атмосферное. …Подробнее...
