Сборник задач по теории автоматического управления. Линейные системы
Ким Дмитрий Петрович, Дмитриевна Никтерне Даниловна
Учебное пособие посвящено задачам теории линейных непрерывных и дискретных систем автоматического управления. Задачи по каждой теме предваряются необходимыми теоретическими материалами и разбором примеров. Сборник в основном ориентирован на учебник Д.П.Кима "Теория автоматического управления. Том 1. Линейные системы". Рекомендовано Учебно-методическим объединением вузов по университетскому политехническому образованию в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 220400 "Мехатроника и робототехника".
Издательство: Физматлит 2007
978-5-9221-0873-7
Цена: 517 руб.
Наличие: На складе
  • Импульсный блок питания 180Вт
    Мощность блока питания — около 180 Вт, выходное напряжение 2х25 В при токе нагрузки 3,5 А. Размах пульсации при токе нагрузки 3,5 А не превышает 10 % для частоты преобразования 100 Гц и 2 % для частоты 27 кГц. Выходное сопротивление не превышает 0,6 Ом. Габариты блока — 170х80х35 мм; …Подробнее...
  • Полный УМЗЧ 50 Вт на ИМС LM3886
    Основные характеристики LM3886: Долговременная максимальная выходная мощность, не менее: на нагрузке 4 Ом — 68 Вт (при напряжении питания 28 В); на нагрузке 8 Ом — 50 Вт (при напряжении питания 35 В); Диапазон эффективно усиливаемых частот — 20…20 000 Гц; Коэффициент нелинейных искажений при 60 Вт; 4 Ома; 0,2…20 …Подробнее...
  • Усилитель для наушников 1Вт
    Усилитель для наушников имеет следующие характеристики: Номинальная выходная мощность 1Вт Коэффициент гармоник на частоте 1 кГц не более 0,02% Диапазон частот 10…30000Гц Напряжение питания 25В Ток потребления 250 мА R1 R3 задают смещение входного каскада на ОУ. Выходной каскад работает в режиме А и состоит из эмиттерного повторителя на VT2 …Подробнее...
  • Симисторный регулятор большой мощности
    Регулятор способен работать с большими нагрузками от 25 до 80А. Принцип работы: при каждой полуволне сетевого напряжения происходит зарядка С1 через R3R4. Когда напряжение на С1 достигнет порога открывания динистора VD7 происходит пробой и быстрая разрядка С1 через мост VD1-VD4, а так же резистор R1 и управляющий электрод VS1. Цепь …Подробнее...
  • Магнитопроводы и сердечники электромагнитных компонентов
    Марка ферромагнитного материала, вид и тип магнитопровода выбирается в зависимости от назначения компонента, рабочей частоты, требованиям к электромагнитным помехам и так далее. В соответствии с ГОСТом 20249-80 магнитопроводы трансформаторов и дросселей работающих на частоте 50Гц выполняются из электротехнической стали марок 1511, 1521, 3411, 3412 толщиной 0,2…0,5 мм. Применение магнитопроводов из …Подробнее...
