Теория автоматического управления. Том 2. Многомерные, нелинейные, оптимальные и адаптивные системы
Ким Дмитрий Петрович
Второй том посвящен теории автоматического управления многомерных, нелинейных, оптимальных и адаптивных систем. В нем наряду с традиционными материалами рассматриваются метод анализа и синтеза систем большой размерности, основанный на векторной функции Ляпунова, метод синтеза путем линеаризации обратной связью и ряд других нетрадиционных для учебников и учебных пособий по теории автоматического управления вопросов. Рекомендовано учебно-методическим объединением вузов Российской Федерации по образованию в области радиотехники, электроники, биомедицинской техники и автоматизации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 220200 "Автоматизация и управление". 2-е издание, исправленное и дополненное.
Издательство: Физматлит 2007
978-5-9221-0858-4, 978-5-9221-0858-7
Цена: 1293 руб.
Наличие: На складе
  • Импульсный блок питания 180Вт
    Мощность блока питания — около 180 Вт, выходное напряжение 2х25 В при токе нагрузки 3,5 А. Размах пульсации при токе нагрузки 3,5 А не превышает 10 % для частоты преобразования 100 Гц и 2 % для частоты 27 кГц. Выходное сопротивление не превышает 0,6 Ом. Габариты блока — 170х80х35 мм; …Подробнее...
  • Полный УМЗЧ 50 Вт на ИМС LM3886
    Основные характеристики LM3886: Долговременная максимальная выходная мощность, не менее: на нагрузке 4 Ом — 68 Вт (при напряжении питания 28 В); на нагрузке 8 Ом — 50 Вт (при напряжении питания 35 В); Диапазон эффективно усиливаемых частот — 20…20 000 Гц; Коэффициент нелинейных искажений при 60 Вт; 4 Ома; 0,2…20 …Подробнее...
  • Усилитель для наушников 1Вт
    Усилитель для наушников имеет следующие характеристики: Номинальная выходная мощность 1Вт Коэффициент гармоник на частоте 1 кГц не более 0,02% Диапазон частот 10…30000Гц Напряжение питания 25В Ток потребления 250 мА R1 R3 задают смещение входного каскада на ОУ. Выходной каскад работает в режиме А и состоит из эмиттерного повторителя на VT2 …Подробнее...
  • Симисторный регулятор большой мощности
    Регулятор способен работать с большими нагрузками от 25 до 80А. Принцип работы: при каждой полуволне сетевого напряжения происходит зарядка С1 через R3R4. Когда напряжение на С1 достигнет порога открывания динистора VD7 происходит пробой и быстрая разрядка С1 через мост VD1-VD4, а так же резистор R1 и управляющий электрод VS1. Цепь …Подробнее...
  • Магнитопроводы и сердечники электромагнитных компонентов
    Марка ферромагнитного материала, вид и тип магнитопровода выбирается в зависимости от назначения компонента, рабочей частоты, требованиям к электромагнитным помехам и так далее. В соответствии с ГОСТом 20249-80 магнитопроводы трансформаторов и дросселей работающих на частоте 50Гц выполняются из электротехнической стали марок 1511, 1521, 3411, 3412 толщиной 0,2…0,5 мм. Применение магнитопроводов из …Подробнее...
