Оценка надёжности систем с учётом ЗИП (+CD)
Черкесов Геннадий
Излагаются основы теории надежности систем, в которых восстановление работоспособности осуществляется с помощью замены отказавших элементов на запасные из комплектов ЗИП. Наряду с приближенной методикой, использующей известные результаты для ремонтируемых систем, рассматриваются методы точного расчета надежности путем прямого включения запасных элементов в модель как ресурса обеспечения надежности. Материал иллюстрирован многочисленными примерами учебного характера и фрагментами реальных проектов. Прилагаемый CD содержит практические и учебные примеры к соответствующим главам книги, демонстрационную версию программы "Интеллект-ЗИП" и сведения о ней.
Издательство: BHV 2012
978-5-9775-0634-2
Цена: 472 руб.
Наличие: На складе
  • LM4906 — миниатюрный УМЗЧ 1 Вт
    LM4906 — усилитель мощности звуковой частоты фирмы National Semiconductor. Микросхема LM4906 предназначена для применения в портативных устройствах. Выходная мощность усилителя 1 Вт при напряжении питания 5В и 390 мВт при напряжении питания 3В. Микросхема характеризуется низким напряжением питания, которое может быть от 2,6В до 5,5В и низким током потребления (в режиме энергосбережения) …Подробнее...
  • Триггеры, счетчики, регистры, мультиплексоры, шифраторы, дешифраторы
    Триггер — это уст-во с двумя устойчивыми состояниями равновесия, предназначенные для записи и хранения информации. Триггер способен хранить 1 бит данных. Условное обозначение триггера имеет вид прямоугольника, внутри которого пишется буква Т. Слева к изображению прямоугольника подводятся входные сигналы. Обозначения входов сигнала пишутся на дополнительном поле в левой части прямоугольника. …Подробнее...
  • Регулятор напряжения на LM350K
    На рисунке показана простая схема регулятора напряжения на LM350K. Выходное напряжение регулируемое от 1,25В до 13,5В при выходном токе на нагрузке до 3А. Так как схема имеет минимальное напряжение около 1,25В, то добавив два 3А диода мы получим регулируемое выходное напряжение от нуля вольт, так как падение напряжение на двух …Подробнее...
  • 8-и разрядный частотомер на 50 МГц (PIC16F628A)
    Частотомер основан на микроконтроллере PIC16F628A и имеет 8-ми разрядную индикацию. Максимальная частота измерения 50 МГц (вход TTL). Время счета 2 секунды который повторяется каждые 5 секунд. Частотомер имеет внутреннюю частоту 4 МГц, а кварцевый резонатор на 32768 Гц необходим для точного подсчета интервала времени. В частотомере используются восемь семисегментных индикаторов с …Подробнее...
  • LM3915 — 10-и разрядный индикатор уровня
    На рисунке показана схема простого десятиразрядного индикатора уровней. Основа схемы ИМС LM3915, напряжение питания от 5 до 20В, при напряжении питания 5В стабилизатор 7805 из схемы можно исключить. Устройство подключается непосредственно к линейному выходу.Подробнее...
