| Ваш IP: 54.145.101.33 | Online(29) - гости: 22, боты: 7 | Загрузка сервера: 1.28 ::::::::::::
Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия. Лабораторный практикум
Тамахина Аида Яковлевна, Бесоланеев Эдуард Борисович
В учебном пособии рассмотрен комплекс практических задач по основным разделам дисциплины "Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия" с изложением необходимого теоретического материала и методических указаний к выполнению лабораторных работ. Предназначено для закрепления теоретических основ и приобретения практических навыков работы в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, подтверждения соответствия. Для подготовки бакалавров по направлениям "Товароведение", "Торговое дело" и других экономических и технических специальностей. Может быть полезно магистрам, аспирантам и специалистам, занимающимся вопросами технического регулирования и подтверждения соответствия.
Издательство: Лань 2015
978-5-8114-1689-9
Цена: 989 руб.
Наличие: На складе (ограниченное количество)
  • 3 digits Digital volt meter
    Это — простой цифровой вольтметр с 3 семи сегментными индикаторами разрядов. Микроконтроллер PIC16F676 преобразует аналоговый сигнал (напряжение) и отображает его значение на 3 индикаторах. Из схемы видно что постоянное напряжение поступает на делитель выполненный на резисторах R1 и R2 (47К и 33К).Резистор подстроечный VR1 включен параллельно с R2, чтобы корректировать …Подробнее...
  • Цифровой термометр на ICL7107
    На рисунке показана схема цифрового термометра, в качестве датчика температуры используется транзистор BC547B. Для калибровки термометра используйте потенциометры P1 и Р2. Источник питания +5В, для питания микросхемы необходимо дополнительный источник -5В собранный на BC547.     Уст-во состоит из трех модулей, сетевой источник питания +5В (на схеме не показан), плата цифрового термометра и блок индикации. …Подробнее...
  • Чувствительный металлоискатель
    Большинство металлоискателей построены по схеме нулевых биений, это когда имеется 2-а генератора с постоянной и поисковой частотой, при этом частота поискового генератора зависит от индуктивности поисковой катушки. Повысить чувствительность металлоискателя построенного по такому методу можно если поднять опорную частоту примерно в 10 раз больше частоты поискового генератора. Используя такой метод …Подробнее...
  • Мигающий светодиод
    Мигающий светодиод
    На рисунке показана схема простого мигающего светодиода работающего от сетевого напряжения. Когда напряжение на конденсаторе С1 становится больше 32В (напряжение пробоя), симметричный динистор (diac) DO-35 открывается и светодиод загорается, дальше процесс поворотятся. Цикл всей цепи зависит от сопротивления R1 и емкости С1. При сборке схемы будьте внимательный, в схеме присутствует сетевое …Подробнее...
  • 4 X 15 Вт усилитель мощности
    Описание. Каждый канал усилителя может выдает мощность до 15Watts на 4 Ом динамик. Усилитель может работать от одного 12В DC, и это делает возможным использование этого усилителя в автомобиле. Схема основана (15W BTL X 2) на аудио усилителе IC TA8215 от Toshiba. Хотя чип разработан специально для автомобильной аудио аппаратуры, …Подробнее...
