Техника физического эксперимента и метрология
Мурашкина Татьяна Ивановна
Рассматриваются основные разделы теоретической метрологии: теории измерительных процедур и физического эксперимента, теории обработки экспериментальных данных при проведении измерительного эксперимента, теории планирования физического измерительного эксперимента, с которой тесно связаны такие вопросы, как разработка методик выполнения измерительного эксперимента и метрологическое обеспечение физического эксперимента. Учебное пособие подготовлено на кафедре "Приборостроение" и предназначено для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 200500 "Лазерная техника и лазерные технологии", "Приборостроение", может быть полезно инженерам и научным работникам, занимающимся организацией и проведением измерительного физического эксперимента. Гриф: Рекомендовано Федеральным государственным автономным учреждением "Федеральный институт развития образования" (ФГАУ "ФИРО") в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки "Лазерная техника и лазерные технологии", "Приборостроение".
Издательство: Политехника 2015
978-5-7325-1051-5
Цена: 395 руб.
Наличие: На складе
  • К1336ЕН3.3Т, К1336ЕН5Т — КМОП СТАБИЛИЗАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ С НИЗКИМ ОСТАТОЧНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ И НИЗКИМ ТОКОМ ПОТРЕБЛЕНИЯ
    Микросхема К1336ЕН3.3Т – стабилизатор напряжения 3,3 В/300 мА с низким остаточным напряжением и низким током потребления. Микросхема К1336ЕН5Т – стабилизатор напряжения 5 В/300 мА с низким остаточным напряжением и низким током потребления. Изготавливаются в миниатюрном металлокерамическом корпусе для поверхностного монтажа 4601.3-1. ОСОБЕННОСТИ Низкое остаточное напряжение, не более 600 мВ при выходном токе 300 мА Гарантированный выходной ток 300 мА Низкий …Подробнее...
  • Источник питания для приборов на ОУ
    Для питания приборов на ОУ требуется напряжение +/-10…15В, при токе потребления не более 10-20мА(2-3 ОУ), именно для таких уст-в разработан данный ИБП. Сетевое напряжение гасится до уровня 50В, при помощи параметрического стабилизатора — С1 VD1 C2 VD2. Этим напряжением питается 2-х тактный импульсный генератор на VT1 VT2 собранный по схеме …Подробнее...
  • Имитатор стерео сигнала на TDA3810
    Имитатор стерео сигнала позволяет «оживить» звук моно путем имитации стерео. Это делается путем сдвига фазы между правым и левым каналом, тем самым звук обретает глубину. Переключатель подключенный к выводу 11 микросхемы отключает и включает режимы: моно/стерео.Подробнее...
  • Источник опорного напряжения
    На рисунке показана схема источника опорного напряжение, который может работать от двух батареек AA в течении 18 месяцев. Дрейф напряжения не более 5,5 мкВ  / ° С. Выходное напряжение источника 1,23 В при 25 ° C. Регулировка выхода опорного напряжения не более чем на 120мВ.Подробнее...
  • Стерео FM — приемник «СТИЛЬ»
    Схема приемника изображена на рис.1. Основа конструкции положена входная часть приемника, добавлен усилитель ВЧ что обеспечивает высокую чувствительность и лучшую избирательность необходимые для работы в различных уровнях сигналов. С выхода 14 DA1 стереосигнал поступает на схему детектирования и усилителя ЗЧ, там же находиться индикатор стерео приема. Для приема сигнала в …Подробнее...
