| Ваш IP: 54.211.227.36 | Online(26) - гости: 13, боты: 13 | Загрузка сервера: 3.29 ::::::::::::
Допуски изделий и средства измерений
Романов Аркадий Борисович
Справочник содержит материалы по допускам и посадкам гладких соединений, допускам резьбовых, шлицевых, шпоночных деталей, зубчатых и червячных передач, основные характеристики распространенных измерительных средств. В книге даны краткие сведения по точности и средствам контроля, необходимые большинству рабочих при изготовлении, сборке и ремонте машин и механизмов; содержится большое количество примеров, облегчающее чтение чертежей, расшифровку обозначений, выбор измерительных средств. Содержание книги соответствует программе по допускам и посадкам профессионально-технических училищ и техникумов.
Издательство: Политехника 2003
5-7325-0641-1
Цена: 170 руб.
Наличие: Ожидается
  • TDA7245 — усилитель мощности 5 Вт
    Усилитель на TDA7245 предназначен для использования в ТВ и радио приемниках, в микросхеме есть системы STADN-BY и MUTE. Микросхема снабжена тепловой защитой, выводы 10…18 предназначены для вывода тепла от корпуса микросхемы, микросхему можно впаивать на печатную плату и в качестве теплоотвода будет использовано фольгированное покрытие печатной платы, все выводы для …Подробнее...
  • Интегральные стабилизаторы напряжения
    Интегральные стабилизаторы напряжения Интегральные стабилизаторы предназначены для построения стабилизатора напряжения с регулируемым или фиксированным выходным напряжением. Основной параметр стабилизатора напряжения характеризуют качество стабилизатора, то есть его стабильность или не стабильность. Коэффициент нестабильности по напряжению Rнu это выраженное в процентах на вольт отношение изменения выходного напряжения dUвых к вызвавшему его изменению …Подробнее...
  • Варикап
    Варикап Варикап это полупроводниковый диод, емкость которого зависит от приложенного к нему обратного напряжения. Применение варикапов достаточно широкое, главное его применение это перестройка частоты колебательного контура, частотная модуляция и др. При отсутствии внешнего напряжения в p-n-переходе варикапа существует потенциальный барьер и внутреннее электрическое поле. Если к варикапу приложить обратное напряжение, …Подробнее...
  • Простой приемник прямого усиления на КР174УН23
    Приемник работает в диапазоне ДВ и выполнен на микросхеме КР174УН23 которая содержит 2-а канал УЗЧ. Прием сигнала ведется на антенну W1 — ферритовый стержень диаметром 8 мм на котором расположены 2-е катушки L1 L2. Настройка на станцию производится конденсатором С1. Выделенный контуром сигнал от катушки связи L2 поступает на вход …Подробнее...
  • Эквалайзер с пассивными фильтрами
    Устройство выполнено на 2-х ОУ, объединенных в общем корпусе. Входной каскад на DA1.1 представляет собой повторитель с общим входным сопротивлением и согласует работу  источников сигнала с пассивными фильтрами. Полосовые фильтры с центральными частотами 60, 200, 1000, 5000 и 10000 Гц выполнены двухзвенными для повышения крутизны харак-ки. Фильтр на 15000 Гц …Подробнее...
