| Ваш IP: 23.20.157.174 | Online(23) - гости: 4, боты: 19 | Загрузка сервера: 1.19 ::::::::::::
Теория и практика анализа погрешностей
Минаев Алексей Михайлович
Книга представляет собой монографию. В этой монографии в доступной форме рассказано: о физической величине и ее измерении; о методах измерений физических величин; о единицах измерений; о шкалах измерении; о погрешностях различных методов измерений. Даны определения различных составляющих погрешностей с примерами. Элементарно изложена теория погрешностей действительных чисел. Досконально изложен детерминированный анализ погрешностей косвенных измерений для различных типов функций. Разобраны систематические погрешности и способы их компенсаций. На конкретном примере приведен общий метод расчета погрешности результата прямого однократного измерения. Для объективной оценки правильности выводов при анализе случайных погрешностей очень подробно изложены элементы теории вероятностей начиная с изложения понятия событий и заканчивая применением центральной предельной теоремы Ляпунова. Подробно с примерами изложен раздел по статистическому анализу погрешностей. Введены понятия эмпирической функции распределения вероятностей и эмпирической функции плотности вероятностей. Показано на примерах как можно получать эти функции на основе данных наблюдений и как нужно выполнять расчет их числовых характеристик. В разделе случайные погрешности очень подробно рассмотрены типичные законы функций плотностей вероятностей, которыми пользуются метрологи при анализе случайных погрешностей. Очень подробно изложен раздел прямых измерений с многократными наблюдениями. Приведено обоснование оценок результатов измерений и оценок погрешностей результатов измерений для разных объемов выборок наблюдений. В этом же разделе приведены алгоритмы аппроксимации эмпирических функций плотностей вероятностей теоретическими функциями плотности вероятностей, которые иллюстрируются примерами. Основательно изложен раздел косвенных измерений. Приведены примеры расчетов погрешностей косвенных измерений для разных видов погрешностей аргументов. Более детально изложен раздел совместных измерений. Дано обоснование алгоритма вычислений при совместных измерениях. Приведены примеры по расчету результата и погрешности при совместных измерениях. Приведены алгоритмы нормирования основной и дополнительной погрешностей средств измерений. Рассмотрены с примерами различные классы погрешностей средств измерений. Подробно описана, действующая в России единая система обеспечения различных отраслей промышленности и науки рабочими эталонами. В конце книги дано Приложение в виде таблиц табулированных специальных функций, необходимых для выполнения оперативных вычислений и метрологических расчетов.
Издательство: Спутник+ 2013
978-5-9973-2523-7
Цена: 469 руб.
Наличие: Отсутствует
  • ФНЧ для сабвуфера
    ФНЧ для сабвуфера
    ФНЧ для сабвуфера содержит небольшое кол-во элементов, схема состоит из операционного усилителя uA741, нескольких резисторов и конденсаторов. Частота среза ФНЧ 25-80 Гц. Для питания схемы используется стабилизированный двух-полярный источник питания +/-12 В. Источник — https://www.circuitsdiy.com/subwoofer-lowpass-filter-using-ua741-single-op-amp-ic/Подробнее...
  • Электропроводки (монтаж открытых электропроводок плоскими проводами марок АППВ, ЛППП, АППР, АПН)
    При монтаже электропроводок нужно придерживаться следующего порядка операций: Разметка мест ввода, установка щитка и счетчика, установка светильников, выключателей, розеток. Разметка трассы проводок. Разметка мест установки распределительных коробок. Разметка концевых и промежуточных мест крепления провода. Пробивка гнезд и проходов через стены. Установка светильников, выключателей, розеток, распределительных коробок. Раскатка, отмеривание и отрезание …Подробнее...
  • Устройство для автоматического поддержания автомобильной аккумуляторной батареи в заряженном состоянии во время хранения
    В статье Н.Герцена («Радио», 7/2000, стр.36) описано устройство для автоматического поддержания автомобильной аккумуляторной батареи в заряженном состоянии во время хранения. Достоинством устройства (рис.1) является то, что оно не содержит электромеханических реле. Транзисторы VT1, VT3, VT4 и стабилитрон VD5 образуют последовательный стабилизатор напряжения. Напряжение, которое устройство поддерживает на батарее, устанавливают резистором …Подробнее...
  • ULN2003, ULN2004 – НАБОР МОЩНЫХ СОСТАВНЫХ КЛЮЧЕЙ ИНДУКТИВНЫХ НАГРУЗОК
    Микросхемы ULN2003, ULN2004 представляют собой набор мощных составных ключей с защитными диодами на выходе. Наличие защитных диодов позволяет подключать индуктивные нагрузки без дополнительной защиты от выбросов обратного напряжения. Аналогами являются микросхемы ULN2003, ULN2004 фирм «Texas Instruments» и «STMicroelectronics». Номинальный ток коллектора 500 мА (одного ключа) Высоковольтный выход до 50 В Встроенный защитный диод …Подробнее...
  • FM передатчик на MAX2606
    Простой FM — передатчик схема которого показана на рисунке способен передавать радиосигнал на любой радиоприемник FM — диапазона. Источником НЧ сигнала может быть MP3 плеер. На микросхеме MAX2606 построен передатчик со встроенным варикапом. Частота генератора передатчика управляется напряжением подаваемым на вход 3 микросхемы MAX2606. Номинальная частота передатчика от 70 до …Подробнее...
