| Ваш IP: 100.24.46.10 | Online(8) - гости: 1, боты: 7 | Загрузка сервера: 1.37 ::::::::::::
Военный конфликт между Финляндией и СССР
В октябре 1939 г. в связи с началом войны в Европе Советское правительство вновь обратилось к правительству Финляндии с предложением рассмотреть конкретные вопросы обеспечения безопасности Ленинграда, выразив пожелание договориться о том, чтобы отодвинуть советско-финляндскую границу на несколько десятков километров к северу от Ленинграда пишет сайт о жизни в саудовской аравии.
В качестве компенсации за эту жизненно важную для СССР территорию оно соглашалось уступить Финляндии вдвое большую по размерам территорию в Советской Карелии. Одновременно Советское правительство предложило договориться о сдаче Советскому Союзу в аренду на определенный срок небольшой территории у входа в Финский залив, в районе Ханко, для устройства на ней советской военно-морской базы, которая обеспечила бы безопасность как Ленинграда, так и Хельсинки и всего южного побережья Финляндии, а также об обмене некоторых островов в Финском заливе и части полуостровов Рыбачьего и Среднего на вдвое большую территорию в Советской Карелии.
Эти предложения полностью отвечали интересам Советского Союза и Финляндии и ни в какой степени не затрагивали суверенитета последней. «Вполне естественно,— признавал Черчилль,— что Россия нуждается в базах, которые помешают Германии начать агрессию против прибалтийских территорий и Петрограда». Премьер-министр Финляндии Каяндер, выступая по радио, отметил, что советские предложения «не угрожают независимости страны» .
Советское правительство надеялось, что правительство Финляндии, учитывая изменившуюся в связи с началом войны в Европе обстановку, поймет причину озабоченности СССР и необходимость укрепления границы в районе Финского залива.
Однако обращение Советского правительства было использовано в Финляндии лишь как повод для разжигания недоверия к Советскому Союзу и воинственных настроений. Дальнейшее развитие событий привело к возникновению военного конфликта между Финляндией и СССР.
Большую долю ответственности за это несут реакционные круги западных империалистических держав, которые были заинтересованы в том, чтобы толкнуть Финляндию на военный конфликт с СССР. Советско-финляндские переговоры проходили в обстановке прямого вмешательства западных держав, поощрявших правительство Финляндии не идти ни на какие соглашения с СССР. В частности, Англия и Франция, как это выяснилось уже на начальном этапе англо-франко-советских переговоров по поводу заключения пакта о взаимопомощи в 1939 г., стремились дать возможность Германии использовать территорию Финляндии и прибалтийских государств как плацдарм для нападения на Советский Союз пишет сайт о жизни в камбодже.
  • УМЗЧ 40Вт/8Ом
    УМЗЧ 40Вт/8Ом
    Характеристики: Номинальная выходная мощность на нагрузке 8 Ом 40Вт Коэффициент гармоник 0,008% Полоса рабочих частот 20…70000Гц Отношение сигнал шум( не взвешенное) 100дБ Напряжение питания +/-30В Ток покоя 20 мА VT1 и VT6 образуют дифференциальный усилитель с источником постоянного тока на VT4. Нагрузка входного каскада — VT3 VT2 и VT5 образующие …Подробнее...
  • Универсальный адаптер для питания плеера
    Данный адаптер обеспечивает на выходе напряжение 3В при изменении питающего напряжения в пределах 110-220В и при питании от постоянного напряжения от 6 до 15В. При этом ток на нагрузке достигает 0,25А, температурный коэффициент не более 2 мВ на 1 градус Цельсия. Стабилизатор имеет защиту от КЗ на нагрузке, при этом …Подробнее...
  • Параметры, типовой режим и цоколевки электровакуумных приборов широкого применения (кенотороны и диоды)
    Литература РА1998_08Подробнее...
  • Устройство включения ламп накаливания
    Сопротивление холодной нити лампы накаливания в 8…10 раз меньше по сравнению с сопротивлением при номинальном режиме работы, что приводит к ускоренному разрушению нити накала. Для увеличения срока службы лампы накаливания можно применить не сложное уст-во, оно ограничивает ток на несколько секунд во время включения лампы, после чего нить лампы нагревается …Подробнее...
  • Простейший усилитель 3Вт
    Усилитель основан на микросхеме TDA7056. Данная микросхема может работать при низком напряжении питания от 3В до 18В. Микросхема имеет защиту от КЗ выхода. Частотный диапазон от 20 до 20000Гц, КНИ не более 0,25% при выходной мощности 0,5Вт. На рисунке показана схема подключения микросхемы, при нагрузке 16 Ом выходная мощность будет …Подробнее...
