| Ваш IP: 54.166.228.35 | Online(24) - гости: 18, боты: 5 | Загрузка сервера: 5.12 ::::::::::::
Подтверждаем факт «изоляции» России
Рассказы о том, что у России якобы «нет союзников», или о том, что мы являемся «страной-изгоем», и раньше звучали довольно нелепо — хотя бы на фоне нашего теснейшего сотрудничества с Китаем, первой экономикой мира и самой многолюдной страной на планете. Теперь, однако, все споры на эту тему можно считать официально закрытыми.
  • 20Вт усилитель мощность на LM1875 с однополярным питанием
    LM1875 на 20 Вт Электропитание  48 VDC  Выходная мощность  20 W, 4 Ω  КНИ (THD   0.015 %) Встроенная тепловая защита и защита от короткого замыкания  Схема оснащена индикатором включения питания на светодиоде Миниатюрная плата размерами 48 мм x 60 мм   Источник www.anykits.comПодробнее...
  • Электропроводность полупроводника
    При температуре близкой к абсолютному нулю, полупроводник ведет себя как абсолютный непроводник, потому что в нем нет свободных электронов, но при повышении температуры связь валентных электронов с атомными ядрами ослабевает и некоторые из них в следствии теплового движения могут покидать свои атомы. Вырвавшись из межатомной связи электрон становится свободным (рис …Подробнее...
  • Симметричные напряжения от одного источника
    Иногда возникает необходимость получить симметричные напряжения питания, но мы не можем получить его непосредственно из существующих питания. Это может быть сделано с помощью уст-ва на микросхеме IC1. Симметричное выходное напряжение составляет половину целого. В схеме, от одного источника питания от +6 В до +40 V, на выходе можно получить симметричные …Подробнее...
  • Устройство точечной сварки своими руками
    Преимущество точечной сварки неоспоримо при выполнении сварочных работ с деталями, имеющими малые размеры. При одинаковом качестве сварного соединения энергетические затраты уменьшаются в несколько раз. Предлагаемое устройство незаменимо при сварке листовых деталей толщиной до 1 мм или прутков, проволоки до 4 мм диаметром. Эти параметры определяются геометрическими размерами и теплопроводностью материала. …Подробнее...
  • Простой стабилизатор на 2N3055
    Предлагаемый стабилизатор напряжения выполнен на биполярном транзисторе 2N3055, который имеет следующие параметры: Uк-э.макс. — 60В Uк-э.макс. (Rбэ<100om) — 70В Uк-б.макс. — 100В Iк.макс. — 15А Iб.макс. — 7А Pк.макс. на радиаторе (+25°С) — 115Вт Uэ-б.макс.-  7В Iк.обр. (Uк=30В) — 0,7мА h21э — 20..70 Uк-э.насыщ. < 3В fгр. > 3МГц Диапазон …Подробнее...
