| Ваш IP: 54.162.253.34 | Online(13) - гости: 9, боты: 4 | Загрузка сервера: 2.89 ::::::::::::
Самоучитель по установке систем защиты автомобиля от угона
Найман В. С., Тихеев В. Ю.
Популярнейшее транспортное средство — автомобиль стало предметом невиданных ранее обожания, зависти и, естественно, хищения и грабежа. Идет жесткая необъявленная война технических новинок в области защиты автомобиля и изощренных приемов по его угону. Как грамотно и надежно овладеть современной техникой защиты автомобиля и изучить ее сильные и слабые стороны, вы можете узнать из данной книги. Для начинающих и продвинутых установщиков последовательно рассмотрены все типы противоугонных устройств. Книга содержит большое количество советов, определений, схем, фотографий. Кроме специальных вопросов, для систематизации знаний предложены также материалы, содержащие основы электроники и работы электрооборудования автомобиля. Книга написана известными специалистами в области установки охранных систем. Будет интересна и полезна не только начинающим установщикам автосигнализаций, но и специалистам по охранным системам автомобиля и широкому кругу читателей-автолюбителей.
Издательство: Наука и Техника 2009
978-5-94387-397-3
Цена: 142 руб.
Наличие: На складе
  • Таймер на шести микросхемах
    Таймер состоит из генератора минутной последовательности импульсов и двух трактов по два счетчика и дешифратора (единиц и десятков минут). Один из трактов (верхний на схеме) предназначен для отсчета и индикации времени с помощью семиэлементного цифрового индикатора, другой — для установки времени срабатывания звукового сигнала. Принципиальная схема таймера на шести микросхемах …Подробнее...
  • УНЧ на TDA1553
    УНЧ на TDA1553
    Напряжение питания 6…18В Максимальный потребляемый ток 4А Выходная мощность при Uп=14,4В и Rн=4Ом: КНИ=0,5% -17Вт КНИ=10% -22Вт Ток покоя 160мА  Подробнее...
  • УНЧ 600Вт
    УНЧ 600Вт
    Питание: Максимальная выходная мощность @ 8ohms: 300watt Максимальное напряжение питания: ± 38V до ± 40V Рекомендуемое напряжение питания: ± 30V до ± 35V   ОПИСАНИЕ: Схема базируется на микросхемах LM4702. Этот усилитель обладает высокой верностью звучания.Он предназначен для качественных аудиосистем, так как обладает низким коэф. гармоник, малыми шумами. Схема включает …Подробнее...
  • Диапазоны частот
    Диапазоны частот
    Диапазоны длин волн (частот) для радиовещания. Диапазоны частот для радиовещания, принятые в России Общее название Диапазон частот Обозначение Модуляция Стандарт стереовещания рус. англ. Длинные волны 148,5-283,5 кГц ДВ LW АМ, DRM DRM Средние волны 526,5-1606,5 кГц СВ MW АМ, DRM DRM Короткие волны 3,95-4,00 МГц КВ-1 (75 м) SW (75 …Подробнее...
  • Регулятор скорости вращения двигателя 12В 150Вт
    На рисунке показана схема простого регулятора скорости вращения двигателя 12В  мощностью до 150 Вт. Устройство имеет токовый ограничитель на 15А. Основа уст-ва, это система широтно-импульсной модуляции выполненная на ИМС TL494, благодаря чему скорость вращения двигателя может быть в диапазоне от 0 до 100%. При помощи R6 можно регулировать скорость вращения …Подробнее...
