| Ваш IP: 54.225.38.2 | Online(30) - гости: 19, боты: 11 | Загрузка сервера: 1.73 ::::::::::::
Справочник по цветовой, кодовой маркировке и взаимозаменяемости компонентов
Корякин-Черняк С. Л., Мукомол Е. А., Партала О. Н.
В справочнике подробно рассмотрена цветовая и кодовая маркировка электронных компонентов: пассивных и активных, как в традиционных, так и в SMD корпусах. Особый интерес представляет приложение-путеводитель по просторам сети Интернет, где можно найти море полезной информации по новейшим электронным компонентам. Справочник даст возможность определить, какой электронный компонент применен на подлежащей ремонту печатной плате. Это позволит в необходимых случаях принять решение о прямой замене несправного компонента или использованию его аналога. А цветные вклейки дадут наглядное представление по цветовой маркировке электронных компонентов. Раздел по буквенно-цифровым и графическим обозначениям элементов научит читать и составлять принципиальные и функциональные электрические схемы. В справочнике систематизирована информация, необходимая радиолюбителям, ремонтникам радиоэлектронной аппаратуры, студентам, изучающим электронику.
Издательство: Наука и Техника 2010
978-5-94387-812-1, 978-5-94387-812–1
Цена: 269 руб.
Наличие: На складе
  • ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТРИОДНЫХ ТИРИСТОРОВ ТИПОВ КУ202А — КУ202Н
    Тип                         Наибольшее прямое                     Наибольшее обратное напряжение, В                                     напряжение, В КУ202А                              25                                                       — КУ202Б                               25                                                       25 КУ202В                              50                                                       — КУ202Г                               50                                                       50 КУ202Д                              100                                                      — КУ202Е                         …Подробнее...
  • ЗУ для батареи аккумуляторов фотоаппарата
    Главное достоинство предлагаемого ЗУ это импульсный характер тока зарядки, постоянный контроль за напряжением и индикация режимов работы. Схема ЗУ показана на рис.1. Т1 VD1…4 и С1 — не стабилизированный выпрямитель с выходным напряжением 10 В. На таймере DA1 собран генератор прямоугольных импульсов с регулируемой скважностью, питание которого осуществляется от параметрического …Подробнее...
  • ЧМ радиостанция
    Технические харак-ки: Рабочая частота 27,12МГц Чувствительность 5мкВ Мощность передатчика 0,25Вт Мощность УЗЧ 0,07Вт Девиация частоты 3кГц Ток потребления при приеме 20мА Ток потребления при передаче 80мА Дальность действия радиостанции 300-500м. Приемный тракт построен на 2-х микросхемах и 3-х транзисторах: К174ПС1 и К174УР3. Приемный тракт имеет 2-а колебательных контура — входной …Подробнее...
  • Стереодекодер
    Одна из схем стереодекодеров, разработанная В. Здоровцевым из г. Георгиевска Ставропольского края (Радио 1/99), показана на рис. Любой, даже самый простой и дешевый карманный УКВ радиоприемник с диапазоном 88…108 МГц, дополненный несложным стереодекодером, позволит вам прослушать с высоким качеством музыкальные программы стереофонического радиовещания по приемнику за несколько гривен. Выбор импортных …Подробнее...
  • Инвертор 100Вт
    На рисунке показана схема простого инвертора 12В DC / 220В AC мощностью 100Вт. Инвертор основан на микросхеме CD4047 и транзисторах IRF540. Особенностью этой схемы является простота и низкая себестоимость. CD4047нестабильный мультивибратора который воспроизводит два импульса сдвинутые по фазе на 180 градусов. Импульсы подаются на полевые транзисторы IRF540, выходы транзисторов подключены …Подробнее...
