| Ваш IP: 54.198.96.198 | Online(28) - гости: 13, боты: 14 | Загрузка сервера: 5.29 ::::::::::::
3500 микросхем усилителей мощности низкой частоты и их аналоги
Гарбузов В. В.
В настоящем справочнике приведены схемы подключения и параметры более чем 3500 микросхем усилителей мощности низкой частоты, выпускаемых ведущими фирмами-производителями — ECG-Philips, Matsushita-Panasonic, National Semiconductors, NTE, Philips, RCA, Sanyo, Siemens, SGS-Thomson, Telefunken-Temic, Toshiba и др. Здесь представлены как стандартные, так и нестандартные (мостовые) схемы включения. Микросхемы, имеющие идентичную электрическую схему включения, собраны в одном разделе, так как практически они являются аналогами. Наиболее важные параметры микросхем сведены в таблицу. Справочник предназначен для специалистов в области наладки и ремонта бытовой радиоаппаратуры, а также радиолюбителей. Во 2-е издание добавлено свыше 750 новых микросхем усилителей низкой частоты.
Издательство: ДМК-Пресс 2008
5-94074-265-3
Цена: 274 руб.
Наличие: Отсутствует
  • Однотактный обратноходовый ИПП на БСИТ
    Биполярные транзисторы со статической индукцией (БСИТ) по характеристикам близки к биполярным транзисторам, но имеют более высокое быстродействие и меньшее напряжение насыщения. Большинство специализированных микросхем не пригодны для непосредственного управления БСИТ, так как его необходимо закрывать вытекающим (обратным) током. Поэтому представлена схема ИПП на дискретных элементах. Основные технические характеристики: Напряжение питающей …Подробнее...
  • Плавный регулятор освещения
    Данная схема подходит для напряжения 220В АС, так и для напряжения 110В АС. К схеме можно подключать только лампы накаливания. Обратите особое внимание на безопасность при использовании данного уст-ва, ручка регулятора освещения должна быть пластиковой. Не прикасайтесь к элементом регулятора находящиеся под сетевым напряжением. Регулировка яркости лампы не позволяет полностью …Подробнее...
  • Индуктивность квадратного соленоида
    Индуктивность квадратного соленоида можно определить по формуле: где w — число витков; c — сторона квадрата являющегося основанием соленоида (м); μ0 – магнитная постоянная, μ0 = 4π*10‾7 Гн/м; Ф — величина значения которой зависима от соотношения: где a — длина соленоида (м);  c — сторона квадрата являющегося основанием соленоида (м); Величина …Подробнее...
  • Преобразователь напряжения на NCP1450A (1,9…5В/1А)
    NCP1450A — повышающий DC−DC импульсный преобразователь (180кГц), используется для питания портативной радиоэлектронной аппаратуры, зарядки аккумуляторов. ИМС NCP1450A используется совместно с выходным биполярным или полевым транзистором. Диапазон входных напряжений от 0.6 до 5.5В. Преобразователь обладает высоким КПД до 88% и большой точностью выходного напряжения (±2,5%). Преобразователь имеет пять стандартных выходных напряжений: 1.9В, 2.7В, 3В, …Подробнее...
  • Пятиполосный графический эквалайзер на LA3600
    Параметры: Напряжение питания 8-20В Входное напряжение 5…15В Ток потребления 3…8мА К усиления 8…12 дБ при частоте 100…10000Гц К подавления -12…-10дБ при частоте 100…10000Гц Напряжение шумов на выходе 2…20мВ при частоте 10-30кГц Р расс макс 300мВт Рабочая температура -40…+75°С Литература — Современные интегральные усилители  С.Р. Баширов, А.С. БашировПодробнее...
