| Ваш IP: 54.225.57.230 | Online(26) - гости: 12, боты: 14 | Загрузка сервера: 2.25 ::::::::::::
Схемотехника усилительных каскадов на биполярных транзисторах
Ровдо Алексей Александрович
Настоящая книга открывает новую серию "Конструирование схем". Основная задача всех книг, которые будут выходить в этой серии, состоит в подробном описании схемотехники, порядка расчетов и особенностей эксплуатации самых разнообразных транзисторных схем. Начинать, конечно, следует с простейших усилительных звеньев, из которых, как из кирпичиков, на практике строятся большие и сложные конструкции. В книге подробно рассматриваются все вопросы, связанные с конструированием типовых однотранзисторных усилительных каскадов на биполярных транзисторах. Вначале достаточно простым языком без привлечения сложных формул описываются некоторые физические эффекты, лежащие в основе усилительных свойств транзистора. Затем приводятся всевозможные способы установки режимов работы транзисторов по постоянному току, даются формулы для расчетов номиналов элементов в схемах. Далее рассматриваются методы анализа усилительных каскадов на биполярных транзисторах для переменных сигналов, а также проводится сам такой анализ для некоторых типичных схемотехнических решений, в т.ч. и с целями внутри каскадных ООС. В книгу, кроме того, вошли: разнообразные примеры использования усилителей на биполярных транзисторах в реальной схемотехнике, подробное изложение порядка разработки подобных устройств, описание основных параметров электронных усилителей и многое другое, что может оказаться полезным как при изучении теоретической радиоэлектроники, так и при практическом конструировании, проектировании, анализе и ремонте схем. Книга предназначена для радиоинженеров, студентов радиотехнических специальностей, широкого круга радиолюбителей и специалистов, обладающих самой разнообразной технической квалификацией.
Издательство: Додека XXI век 2002
5-94120-062-5
Цена: 101 руб.
Наличие: Отсутствует
  • TDA1514A — 50W усилитель мощности
    На TDA1514A микросхеме усилителя мощности, можно получить до 50W  выходной мощности при хороших параметров звучания. TDA1514A -Fi  усилитель мощности может быть использован как усилитель для радио, ТВ и для другой аудио-аппаратуры. Высокая эффективность IC отвечает требованиям цифровых источников (например —  компакт-диск проигрыватель). Схема полностью защищена, два выходных транзисторов защищены от …Подробнее...
  • Расчет стабилизатора LM317T
    LM317 (LM317T) —  стабилизатор напряжения с выходным стабилизированным напряжение от 1,5 до 37 В. Входное напряжение может быть в пределах от 3 до 40 В. Максимальный ток нагрузки 1,5 А. R1 — рекомендуемое сопротивление 240 Ом, но оно может находится в диапазоне от 100 до 1000 Ом. Падение напряжения на R1 …Подробнее...
  • Усилитель мощности 2*25В на TDA7264 и TDA7264A
    Усилитель мощности на TDA7264(A) относится к усилителем класса АВ и предназначен для использования в бытовой технике HI-FI класса, микросхема имеет тепловую защиту и защиту от КЗ выходов на корпус или между собой. Микросхеме имеет системы MUTE и STAND-BY которая позволяет избежать избежать шумов во время включения и выключения усилителя. Усилитель …Подробнее...
  • Удвоитель напряжения на микросхеме NE555
    Описание. Схема простейшего удвоителя напряжения использованием микросхемы NE555 показана на рисунке. Здесь IC NE555 подключен в схеме как нестабильный мультивибратор с частотой генерации около 9KHz. Базы двух транзисторов (Q1 и Q2) подключены напрямую к выходу мультивибратора (контакт 3). При выходе сигнала из мультивибратора в первый момент Q1 будет OFF и …Подробнее...
  • Индикатор мощности выхода усилителя
    Цепь подключается параллельно с усилителем мощности и дает нам наблюдать уровень выходной мощности усилителя. Изменение сопротивления R1 во входной цепи изменяет чувствительность схемы.   Элементная база R1=10Kohm for 4ohm R3=390ohm D1-10=LED R1=18ohm for 8ohm R4=2.7Kohm S1=mini switch R2=10Kohm C1=2.2uF 25V IC1=LM3915   Источник — http://users.otenet.gr/~athsam/vu_meter_4.htmПодробнее...
