| Ваш IP: 54.83.66.51 | Online(38) - гости: 28, боты: 10 | Загрузка сервера: 2.63 ::::::::::::
Фото- и термодатчики в электронных схемах
Кашкаров Андрей Петрович
В книге объясняются физические явления и свойства фото- и термоэлементов, приводятся их электрические параметры и рассматривается возможность замены на зарубежные аналоги. Рассмотрены электрические схемы с использованием чувствительных термо- и фотодатчиков. Все узлы разработаны на современной электронной базе и сочетают схемотехническую простоту с практической эффективностью. Радиолюбитель найдет в книге устройства на любой вкус, а собрав их, усовершенствует свой быт и безопасность — ведь большинство доступных для повторения устройств управляют активными нагрузками по заданному алгоритму без вмешательства человека. Книга предназначена как для радиолюбителей, так и для специалистов, занимающихся ремонтом, обслуживанием и проектированием электронной техники.
Издательство: Альтекс 2004
5-94271-026-0
Цена: 140 руб.
Наличие: Отсутствует
  • Значения ТЭДС для термопары типа М (Медь / копель) ТМК
    Термопара (термоэлектрический преобразователь) — устройство, применяемое в промышленности, научных исследованиях, медицине, в системах автоматики. Применяется в основном для измерения температуры. Принцип действия основан на эффекте Зеебека или, иначе, термоэлектрическом эффекте. Между соединёнными проводниками имеется контактная разность потенциалов; если стыки связанных в кольцо проводников находятся при одинаковой температуре, сумма таких разностей …Подробнее...
  • Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
    На рисунке представлена простая и надежная схема зарядного уст-ва для аккумуляторной батареи автомобиля. На вход зарядного уст-ва подается переменное напряжение с трансформатора мощностью не 100Вт и с напряжением на вторичной обмотке 18-20В. Ток первоначальный зарядного устройства 4,1А и постепенно понижается по мере зарядки аккумулятора, как только напряжение аккумуляторе достигнет 13,5В, …Подробнее...
  • LM3915 — 10-и разрядный индикатор уровня
    На рисунке показана схема простого десятиразрядного индикатора уровней. Основа схемы ИМС LM3915, напряжение питания от 5 до 20В, при напряжении питания 5В стабилизатор 7805 из схемы можно исключить. Устройство подключается непосредственно к линейному выходу.Подробнее...
  • Индикатор влажности
    Этот небольшой  датчик влажности (или уровня воды — в зависимости от заданного значения чувствительности) сигнализирует превышение заданного уровня  издавая громкий звуковой сигнал, когда датчик влажности определит количество воды. Эта схема использует компаратор малой мощности потребления LM1801 —  National Semiconductor. Опорное напряжение для интегральной схемы регулирует сопротивление R2. Когда на контакте …Подробнее...
  • Радиолы РЕКОРД-60 и РЕКОРД-60М
    Радиолы РЕКОРД-60(М) четырех ламповые супергетеродины, принимающие станции с АМ в диапазонах ДВ, СВ и КВ. С 1960 по 1961годы их выпускал Бердский завод. В радиолах была использована трех скоростная ЭПУ-ЭПУ-5М для РЕКОРД-60 и IIIЭПУ-9 для РЕКОРД-60М. Мощность потребляемая радиолой при проигрывании грам-записи 55Вт и 40Вт при работе на прием. Габариты …Подробнее...
