Часы на ИВЛ1-7/5 (Arduino IDE)
Ранее в статье http://rcl-radio.ru/?p=77848 был описан пример создания часов на цифровом многоразрядном вакуумном люминесцентном индикаторе ИВЛ1-7/5. В этой статье аналогичный проект, но в нем применена упрощенная схема питания и применен недорогой микроконтроллер Atmega8.
Основные данные индикатора ИВЛ1–7/5:
  • Цвет свечения: Зеленый
  • Номинальная яркость индикатора 500 кд/м2, минимальная – 300 кд/м2.
  • Напряжение накала: 5 В
  • Ток накала: 120 ± 12 мА
  • Напряжение анода–сегмента импульсное: 27 В
  • Ток анодов–сегментов импульсный одного разряда: 12 мА
  • Напряжение сетки импульсное: 27 В
  • Ток сетки импульсный одного разряда: 12 мА
  • Скважность: 5 ± 0,5
  • Минимальная наработка: 10 000 ч
  • Яркость индикатора, изменяющаяся в течение минимальной наработки, не менее: 100 кд/м2
  • Срок хранения не менее: 4 лет
Предельно допустимый электрический режим индикатора ИВЛ1–7/5:
  • Напряжение накала строго в пределах: 4,5–5,8 В
  • Наибольшее напряжение анодов–сегментов: 50 В
  • Наибольшее напряжение сетки импульсное: 50 В
Схема часов
Для установки текущего времени используются три кнопки, но рекомендую при первом запуске использовать установку времени по времени компиляции, для этого необходимо раскомментировать строку:
// set_time(22,7,2,26,13,10,0);// год 00-99, ДН 1-7 (1=ВС), мес 1-12, дата 1-31, час 0-23, мин 0-59, сек 0-59
Залить скетч в микроконтроллер, далее закомментировать строку и залить скетч по новой.
// ATMEGA8 12MHz
#define G0_D       PD6
#define G1_B       PB1
#define G2_B       PB2
#define G3_B       PB5
#define DP_C       PC1 //PD SETKA
#define E_B        PB3
#define G_B        PB4
#define B_B        PB0
#define F_D        PD7
#define A_D        PD5
#define D_C        PC2
#define C_C        PC3
#define SET        PD0
#define UP         PD1
#define DOWN       PD2
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#define ADDR_DS1307    0b1101000
#define CPU_F          12000000 // Clock Speed
#define SCL_F          100000 // // I2C Speed
byte a[4],an,segm,i;
int msec,sec,min,hour,set;
int set_sec,set_min,set_hour;
int main() {
  TWSR = 0;
 // set_time(22,7,2,26,13,10,0);// год 00-99, ДН 1-7 (1=ВС), месяц 1-12, дата 1-31, час 0-23, минуты 0-59, секунды 0-59
  cli();
// (12000000/((18749+1)x64))=10 Hz
  OCR1A = 18749;
  TCCR1B |= (1 << WGM12);
// Prescaler 64
  TIMSK |= (1 << OCIE1A);
// (12000000/((155+1)x256))=300.48076923077 Hz
  OCR2 = 155;
  TCCR2 |= (1 << WGM21);
// Prescaler 256
  TCCR2 |= (1 << CS22) | (1 << CS21);
  TIMSK |= (1 << OCIE2);
  sei();
  DDRB|=(1<<G1_B)|(1<<G2_B)|(1<<G3_B)|(1<<E_B)|(1<<G_B)|(1<<B_B);
  DDRC|=(1<<D_C)|(1<<C_C)|(1<<DP_C);
  DDRD|=(1<<G0_D)|(1<<F_D)|(1<<A_D);
  PORTD|=(1<<SET)|(1<<UP)|(1<<DOWN);
while(1) {
   sec =  (i2c_read_1bit(ADDR_DS1307,0) & 0x0F) + (((i2c_read_1bit(ADDR_DS1307,0) & 0x70) >> 4) * 10);
   min =  (i2c_read_1bit(ADDR_DS1307,1) & 0x0F) + (((i2c_read_1bit(ADDR_DS1307,1) & 0x70) >> 4) * 10);
   hour = ((i2c_read_1bit(ADDR_DS1307,2) & 0x0F) + ((i2c_read_1bit(ADDR_DS1307,2) & 0x70) >> 4) * 10);
   if(((PIND >> SET) & 1) == 0){set++;if(set>3){set=0;}_delay_ms(300);}
   set_sec=sec;
   set_min=min;
   set_hour=hour;
   if(((PIND >> UP) & 1) == 0 && set==1){set_hour++;if(set_hour>23){set_hour=23;}_delay_ms(300);set_time(255,255,255,255,set_hour,255,255);}
   if(((PIND >> DOWN) & 1) == 0 && set==1){set_hour--;if(set_hour<0){set_hour=0;}_delay_ms(300);set_time(255,255,255,255,set_hour,255,255);}
   if(((PIND >> UP) & 1) == 0 && set==2){set_min++;if(set_min>59){set_min=59;}_delay_ms(300);set_time(255,255,255,255,255,set_min,255);}
   if(((PIND >> DOWN) & 1) == 0 && set==2){set_min--;if(set_min<0){set_min=0;}_delay_ms(300);set_time(255,255,255,255,255,set_min,255);}
   if(((PIND >> UP) & 1) == 0 && set==3){set_sec=0;_delay_ms(300);set_time(255,255,255,255,255,255,set_sec);}
   if(((PIND >> DOWN) & 1) == 0 && set==3){set_sec=0;_delay_ms(300);set_time(255,255,255,255,255,255,set_sec);}
if(set==0){
   a[3]=hour/10;
   a[2]=hour%10;
   a[1]=min/10;
   a[0]=min%10;
   if(set==1&&(msec==0||msec==5)){a[3]=10;}else{a[3]=hour/10;}
   if(set==1&&(msec==0||msec==5)){a[2]=10;}else{a[2]=hour%10;}
   if(set==2&&(msec==0||msec==5)){a[1]=10;}else{a[1]=min/10;}
   if(set==2&&(msec==0||msec==5)){a[0]=10;}else{a[0]=min%10;}
if(set==3){
   if(msec==0||msec==5){a[1]=10;a[3]=10;a[2]=10;}else{a[3]=10;a[2]=10;a[1]=sec/10;}
   if(msec==0||msec==5){a[0]=10;a[3]=10;a[2]=10;}else{a[3]=10;a[2]=10;a[0]=sec%10;}
   if(msec<5){PORTC |=(1<<DP_C);}
   if(msec>=5){PORTC &=~(1<<DP_C);}
 _delay_ms(100);
ISR(TIMER2_COMP_vect){
    case 0:  segm=a[0];  an=0;  anod();segment(); break;
    case 1:  segm=a[1];  an=1;  anod();segment(); break;
    case 2:  segm=a[2];  an=2;  anod();segment(); break;
    case 3:  segm=a[3];  an=3;  anod();segment(); break;
    }i++;if(i>3){i=0;}}
void segment(){
   switch(segm){
    case 0: PORTD &=~(1<<A_D);PORTB &=~(1<<B_B);PORTC &=~(1<<C_C);PORTC &=~(1<<D_C);PORTB &=~(1<<E_B);PORTD &=~(1<<F_D);PORTB |=(1<<G_B);break;
    case 1: PORTD |=(1<<A_D);PORTB &=~(1<<B_B);PORTC &=~(1<<C_C);PORTC |=(1<<D_C);PORTB |=(1<<E_B);PORTD |=(1<<F_D);PORTB |=(1<<G_B);break;
    case 2: PORTD &=~(1<<A_D);PORTB &=~(1<<B_B);PORTC |=(1<<C_C);PORTC &=~(1<<D_C);PORTB &=~(1<<E_B);PORTD |=(1<<F_D);PORTB &=~(1<<G_B);break;
    case 3: PORTD &=~(1<<A_D);PORTB &=~(1<<B_B);PORTC &=~(1<<C_C);PORTC &=~(1<<D_C);PORTB |=(1<<E_B);PORTD |=(1<<F_D);PORTB &=~(1<<G_B);break;
    case 4: PORTD |=(1<<A_D);PORTB &=~(1<<B_B);PORTC &=~(1<<C_C);PORTC |=(1<<D_C);PORTB |=(1<<E_B);PORTD &=~(1<<F_D);PORTB &=~(1<<G_B);break;
    case 5: PORTD &=~(1<<A_D);PORTB |=(1<<B_B);PORTC &=~(1<<C_C);PORTC &=~(1<<D_C);PORTB |=(1<<E_B);PORTD &=~(1<<F_D);PORTB &=~(1<<G_B);break;
    case 6: PORTD &=~(1<<A_D);PORTB |=(1<<B_B);PORTC &=~(1<<C_C);PORTC &=~(1<<D_C);PORTB &=~(1<<E_B);PORTD &=~(1<<F_D);PORTB &=~(1<<G_B);break;
    case 7: PORTD &=~(1<<A_D);PORTB &=~(1<<B_B);PORTC &=~(1<<C_C);PORTC |=(1<<D_C);PORTB |=(1<<E_B);PORTD |=(1<<F_D);PORTB |=(1<<G_B);break;
    case 8: PORTD &=~(1<<A_D);PORTB &=~(1<<B_B);PORTC &=~(1<<C_C);PORTC &=~(1<<D_C);PORTB &=~(1<<E_B);PORTD &=~(1<<F_D);PORTB &=~(1<<G_B);break;
    case 9: PORTD &=~(1<<A_D);PORTB &=~(1<<B_B);PORTC &=~(1<<C_C);PORTC &=~(1<<D_C);PORTB |=(1<<E_B);PORTD &=~(1<<F_D);PORTB &=~(1<<G_B);break;
    case 10: PORTD |=(1<<A_D);PORTB |=(1<<B_B);PORTC |=(1<<C_C);PORTC |=(1<<D_C);PORTB |=(1<<E_B);PORTD |=(1<<F_D);PORTB |=(1<<G_B);break;
void anod(){
 switch(an){
    case 0: PORTB |=(1<<G3_B);PORTD &=~(1<<G0_D);break;
    case 1: PORTD |=(1<<G0_D);PORTB &=~(1<<G1_B);break;
    case 2: PORTB |=(1<<G1_B);PORTB &=~(1<<G2_B);break;
    case 3: PORTB |=(1<<G2_B);PORTB &=~(1<<G3_B);break;
ISR(TIMER1_COMPA_vect){msec++;if(msec>9){msec=0;}}
    if(second < 255){i2c_write(ADDR_DS1307,0x00,(second/10<<4)+second%10);}
    if(minute < 255){i2c_write(ADDR_DS1307,0x01,(minute/10<<4)+minute%10);}
    if(hours < 255){i2c_write(ADDR_DS1307,0x02,(hours/10<<4)+hours%10);}
    if(days < 255){i2c_write(ADDR_DS1307,0x03,days);}
    if(datas < 255){i2c_write(ADDR_DS1307,0x04,(datas/10<<4)+datas%10);}
    if(monts < 255){i2c_write(ADDR_DS1307,0x05,(monts/10<<4)+monts%10);}
    if(years < 255){i2c_write(ADDR_DS1307,0x06,(years/10<<4)+years%10);}
void i2c_write(byte i2c_addr, byte i2c_reg, byte i2c_dat){
   TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);  // START
  while (!(TWCR & (1<<TWINT)));
   TWDR = i2c_addr << 1;
   TWDR = i2c_reg;
   TWDR = i2c_dat;
   TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWSTO); // СТОП
int i2c_read_1bit(byte i2c_addr, byte i2c_reg){
   TWDR = i2c_reg;
   TWDR = (i2c_addr << 1) | 1;
   TWCR = (1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWEA);
  while(~TWCR&(1<<TWINT));
    byte i2c_data = TWDR;
  return i2c_data;
В часах используется модуль часов реального времени DS1307, так же без изменения скетча можно использовать DS3231.
Для использования ATmega8 в Arduino IDE Вам необходимо собрать следующую схему (в данном случае допускается внутрисхемное программирование, то есть прошивать контроллер при полной собранной схеме часов):
Перед прошивкой ATmega8 необходимо установить поддержку контроллера в Arduino IDE, для этого откройте меню Файл >> Настройки и в пункте Дополнительные ссылки для Менеджера плат вставьте ссылку:
https://mcudude.github.io/MiniCore/package_MCUdude_MiniCore_index.json
Далее переходим в меню  Инструменты >> Плата >> Менеджер плат
В строке поиска напишите atmega8, списке менеджера плат выберите пакет: MiniCore by MCUdude
После установки поддержки плат в Arduino IDE появится плата Atmega8
  • Для прошивки скетча или загрузчика Вам понадобится программатор USBasp
Распиновка USBasp
Перед загрузкой в настройках платы укажите частоту кварцевого резонатора (12 МГц), выбрать программатор  USBasp, в пункте Bootloader выберите No bootloader или Yes (UART0) если планируете загружать скетчи через UART ( USB — TTL ).
Во вкладке «Инструменты»  нажмите «Записать загрузчик«.(делается только один раз)
После записи загрузчика Вы в Arduino IDE увидите примерно следующее:
Для загрузки скетча выберите вкладку — Скетч >> Загрузить через программатор
После загрузки скетча появится следующее сообщение:
Comments
